主题:三相纯电阻加热器电阻的计算和实际测量的问题。
点击:2139 回复:1
yanghu555
如上图所示。三相纯电阻电加热器。
在没有通电的状态下,我在接线盒测量的三相电阻分别为:16.7ohm/ 16.7ohm/ 16.7ohm/ OL
但是根据功率计算公式,P=1.732*U^2*cosΦ/R
把功率19.8KW,电压400V,cosΦ=1,带入公式,算得R=14ohm。
那理论算出的电阻值和我测量的差距比较大。请问这种情况是我计算公式有错误还是说电加热器内部接线有问题呢?
最后修改:
2011/11/20 21:34:25
11-11-20 21:28
a30788602
内部是星形接法还是三角形接法?
有N线,大有可能是星形接法
最后修改:
2011/11/23 0:01:43
11-11-22 22:36
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
中国推进新一代智能制造标准化建设
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
