首页 电工技术 电工技术
主题:活见鬼了!这样做法是不是人才?
点击:2728 回复:35
对地可能漏电。
11-11-22 14:19
应该是有漏电的地方!
11-11-22 14:40
打酱油的。
主要是学习。
11-11-22 16:15
首先,三相漏电的接地不能接零,因为三相电流不可能绝对的平衡,零线上会有轻微漏电流,漏电开关是相当灵敏的,所以会跳。我还没看懂楼主的问题。
11-11-22 21:36
三相四线漏电保护器跳闸是因为有相电直接与大地构成回路漏电动作引起的。如与经保护器的零线漏电(包括灯具等负载)那就不会跳,也只会引起电力能量的消耗。你那一路灯具引起跳闸的相线(亦称火线)很有可能与墙体存在漏电。
11-11-22 23:31
意思就是说三相对地零阻值为什么合上开关后不跳呢?反而一合上灯具开关有时跳有时不呢?
11-11-23 07:01
三相相线对地为零阻值不是漏电,而是三相线有负载,应断开所有用电器再测,该故障原因可能是照明线路零线对地短路
11-11-23 10:34
这种现象很普遍。把零线退出漏电保护开关吧,将端线的零线与负载端的零线接在一起,这样就不会跳闸了。
11-11-23 10:52
这可能是间歇性的漏电吧。要不怎么漏电不跳呢。
11-11-23 11:21
漏电慢慢查吧,有些不是一下查出来的,特别是一下漏一下不漏.................
11-11-23 16:19
上一页 下一页
