首页 变频器维修
主题:【话题】三台变频器上电配电开关跳闸的问题(20111121)
点击:2576 回复:13
最近调试行车,用三台abb变频器控制的,其中一台4kw控制水平前后运动电机,两台7.5kw控制上下运动电机,遇到一个很奇怪的问题:单独给每台变频器上电,启动变频器给电机输出都能正常工作;单独让水平电机运行也正常;让两台上下运动电机工作也正常;但是只要三台变频器同时上电(仅仅是给变频器上电,不启动它们),就会发生配电柜跳闸,即使是一台一台上电,也是到第三台就跳闸,任意给两台上电都不会跳。跳闸的开关是,变频器控制柜的上一级配电,跳闸的开关是漏电保护断路器额定电流160a,额定剩余动作电流105ma,额定剩余不动作电流75ma,变频控柜的断路器(非漏电保护)不会跳。
个人猜测,可能是变频器有漏电电流,引起漏电保护跳闸,但是不理解的是为什么两台就不跳,三台一起就跳呢?
如果真的是漏电,有什么方法解决这个问题(不要说换配电开关,那是客户给我们几个施工单位共用的,我们无权更改)
如果不是,还有什么其他原因会引起这种问题?
希望有相关经验的人指点一下,不胜感激~~
最后修改:2011/11/22 9:10:42
11-11-19 20:53
变频器本身就不适应漏电开关,我以前遇到漏电开关就把漏电脱扣部分电源去掉,避免运行过程中偶尔跳闸
11-11-20 08:50
有变频器就不要装漏电开关了
11-11-20 09:02
我们用的配电电源是工地公用的,有各种焊机和电钻啥的,去掉漏电保护,不符合安全规范,主要是我们也没有权限去自己改动,跟甲方交涉也不行
11-11-20 11:43
重点确认变频器,
11-11-20 18:07
查查变频器吧
11-11-20 19:53
给客户沟通,自己单走一路,独享一套配电开关。
11-11-21 11:07
独享配电,不用漏保还是跳?
11-11-21 20:55
用abb变频器就跳其他的就不跳
11-11-22 10:20
在漏电入端引线加一个空开试一下
11-11-22 19:17
上一页下一页
