三菱Mitsubishi
主题:什么是纯电阻负载?
点击:3979 回复:9
PLC 输出电流负载,继电器输出分“纯电阻负载2A1点。感性负载80V`A以下’’什么是纯电阻负载?什么是感性负载?谢谢各位大虾指点。
最后修改:
2011/11/21 8:35:31
11-11-18 23:00
fumz78
像电磁阀这些带线圈的可以看成是感性负载
11-11-18 23:39
ZCMY
感性负载:电压超前电流特性的负载;
11-11-19 09:10
caojie0723
感性负载:电压超前电流特性的负载;
11-11-19 14:09
YXBK
通常情况下,一般把带电感参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载,称为感性负载。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。 这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。 此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于车载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的需要较高。
内容来自百度
11-11-19 15:00
ZCMY
这就是为什么感性负载要小的原因;
继电器2A的电流,阻性负载220V可以达到400W,而带感性负载小于80VA;
11-11-20 14:12
WANGBO0728
11-11-20 20:05
xiangfengcba
通常情况下,一般把带电感参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载,称为感性负载。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。 这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。 此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于车载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的需要较高。说得有理
11-11-20 21:27
wanwan8778
ZCMY
在 2011/11/20 14:12:57 发言
【内容省略】
请问下Z版,平常的电机,泵,之类的是感性的负载,必须得考虑到瞬间的启动电流,所以需要想办法降低启动电流,减少对电网的冲击。
三相加热器算感性的负载吗? 虽然都是线圈的,好像有师傅说是得按阻性负载来算电流,所以还是要弱弱的问一下,谢谢~~
11-11-21 21:42
ZCMY
加热管式的加热器不用去考虑这个;
11-11-22 09:00
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
“十五五”成渝产业高质量发展座谈会暨中工智库重庆中心揭牌仪式在重庆成功举行
X3 系列 HMI - 为网络安全而生
锚定重点领域 智能体产业布局提速
西门子AI入铜炉,智能炼“金”赋能千年工业
聆听行业之声:探究开放自动化技术的现实价值
西克 有奖调研 | 速来!您的需求,我们倾听!
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
