变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器控制电机时变频器进线端和出线端发热严重
点击:2249 回复:8
janney_86
最近公司在乳液系统控制中(相当于恒压水控制)有一台泵会发热,震动。额定功率90Kw,额定转速1450rpm。是直接工频工作的。后来改用变频器控制,选用的是格利特的变频器。参数设定正常,但是使用后发热依然,并且在变频器前端即主断路器端也会有很明显的发热(手感很烫,之前直接工频控制时只是电机进线端会发热),厂家技术人员来判断故障说是变频器结构简单,内部没集成电抗器,高次谐波没能有效抑制造成的发热,给我们更换了个更大点功率的变频器并且也发了个电抗器。请教高手,造成这种现象的具体原因是什么??
11-11-18 20:54
kdrjl
具体原因就是在供电的通路上,存在严重的di/dt和dv/dt,这是导致电缆线发热的直接原因呀。
11-11-19 19:07
会不会电机功率不够,测一下电机的电流
11-11-19 20:42
janney_86
kdrjl
在 2011/11/19 19:07:01 发言
【内容省略】
应该不会功率不够,正常工作的话,那个电机的工作频率基本都是低于工频的
11-11-20 16:27
waxapludnt
变频器长期在低频(低于39HZ)状态下工作,和容易发热的,具体原理就不说了
通常有以下情况
环境温度过
风机堵转
载波频率设置过高
长期低速运转
负载大
11-11-20 17:29
kdrjl
所以说,电缆线发热严重,有许多的可能。比如说,电流周期震荡;在比如说,线径小或材质不纯净等等。
11-11-20 19:11
WANGBO0728
应该是接线虚
11-11-20 19:37
waxapludnt
在 2011/11/20 17:29:15 发言
【内容省略】
11-12-01 15:06
kdrjl
也不知道楼主的问题解决没?不是换大变频器了吗?效果如何呢?
11-12-01 19:58
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
