首页 电工技术 电工技术
主题:电缆绝缘低的问题
点击:1389 回复:15
各位老兄好啊,本人遇到点难题希望大家帮忙解决,先谢了。我有一铠装电缆从机房到一深井潜水泵埋地敷设,刚敷设时测电阻没问题接上线运行良好,可现在一个月多点变频器无法启动,拆下电缆摇绝缘就一红线和接地线绝缘为零,现在电缆是不可能挖出来的,请问有什么办法找出问题并解决呢?再次多谢表情
11-11-18 19:14
应该没有办法吧,只能换了,关注
11-11-18 20:01
我觉得你应该先把水泵捞上来,看看水泵电机有没有坏?再,但可能性很小看看井内水管有没有把电缆擦坏,下泵时不固定电缆很容易发生,铠装电缆地埋处不容易坏,如确定是地埋坏了(可能性很小),那只能换
11-11-18 20:49
电缆的地线不用,从放一根地线
11-11-18 20:59
引用 zmx1234567 在 2011/11/18 20:49:52 发言【内容省略】
电缆损坏的几率很低, 应拆下水泵的线后再测,
11-11-18 21:15
拆掉负载和电源再测,要是电缆坏了只有换了
11-11-18 22:00
看来你要麻烦了,把电缆和泵拿出来检查一下,不要盲目的判断。
11-11-19 07:36
如果水泵没问题,那只能重敷电缆,没别的方法
11-11-19 08:29
谢谢各位的关注,现在有没有别的办法先确定电缆的好坏,因为绝缘低所以没敢通电实验
11-11-19 09:19
想看一下水泵有没有问题吧
11-11-19 19:59
上一页下一页
