首页 机电一体化
主题:ABB变频电机使用知识问答
点击:599 回复:4
ABB电机QABP变频电机使用知识问答:
问:很多标准电机在说明中也提到可以直接连接变频器进行调速,为何扔需要特制得变频电机?
答:标准电机在一定的频率范围内若使用变频器调速,对频率的范围、电机的电压和功率都有限制,无法达到5~100Hz的变频范围,也无法实现无极变速操作,只用使用专门的变频电机才能实现这些功能。
问:标准电机能直接用变频器调速会造成什么样的影响?
答:标准电机因为在结构和电磁设计中并未考虑到变频调速的需求,强行使用变频器调速会危害电机的使用性能和可靠性,长期在这样的条件下使用会影响整个设备的运行,造成故障、停机甚至损坏。
有关ABB变频调速电机的使用注意事项,您可以直接拨打优姆金产品服务专线:022-27310377
天津优姆金机械销售有限公司产品服务专线:022-27310377-8006   小马
11-11-18 15:58
表情学习中
11-11-18 17:12
路过,打酱油的
11-11-19 13:36
谢谢楼主分享变频电机的相关知识~~学习学习了
11-12-21 13:57
表情
11-12-21 14:39
