主题:【话题】电路板上的螺丝(20111118)
点击:2257 回复:19
YXBK
图中的电路板是A700变频器的,红色框住部分里面的螺丝上涂的颜色是什么意思,是代表检查过了还是做的定位标记。
最后修改:
2011/11/21 8:52:51
11-11-17 17:55
lqf1963
代表哪一个工位干的.螺丝点的胶是防拆的
11-11-17 18:28
YXBK
lqf1963
在 2011/11/17 18:28:02 发言
【内容省略】
螺丝上不是胶
11-11-17 19:06
lqf1963
螺丝防松胶
11-11-17 19:47
chenqing309
螺丝的装配检查验收过
11-11-17 20:10
WANGBO0728
防松胶
11-11-17 21:35
ascent
检验标记吗
11-11-17 22:36
pdthtzb
起不到防松作用不是防松胶,可能警示不要随意拆卸。
11-11-18 08:32
jiaonpeng
还有可能是一种类似封条的性质,防止使用者在保修期内自己拆卸,如同咱们生活中电器的各种保修粘封条,撕毁无效。
11-11-18 08:48
wangbingmei
点在螺丝上的是一种记号胶 主要是防止螺丝被私拆和在运输 使用时因为震动时如果螺丝松了能被发现.另外这个也稍有点固定作用 在可调电阻上一般也经常用到 是一种类似于指甲油的东西
另外在IC上点记号点是这部分调试检验时做的记号 这些都是流水线生产和调试 一般都是由多人分项负责其中的一部分调试后再整体调试 如果某部分调试波形正常 通常就在这部分上做个记号并进入下一部分。
11-11-18 09:04
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
一季度我国新质生产力培育取得新成效
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
