首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电路板上的螺丝(20111118)
点击:2257 回复:19
图中的电路板是A700变频器的,红色框住部分里面的螺丝上涂的颜色是什么意思,是代表检查过了还是做的定位标记。
最后修改:2011/11/21 8:52:51
11-11-17 17:55
代表哪一个工位干的.螺丝点的胶是防拆的
11-11-17 18:28
引用 lqf1963 在 2011/11/17 18:28:02 发言【内容省略】
螺丝上不是胶
11-11-17 19:06
螺丝防松胶
11-11-17 19:47
螺丝的装配检查验收过
11-11-17 20:10
防松胶
11-11-17 21:35
检验标记吗
11-11-17 22:36
起不到防松作用不是防松胶,可能警示不要随意拆卸。
11-11-18 08:32
还有可能是一种类似封条的性质,防止使用者在保修期内自己拆卸,如同咱们生活中电器的各种保修粘封条,撕毁无效。
11-11-18 08:48
点在螺丝上的是一种记号胶 主要是防止螺丝被私拆和在运输 使用时因为震动时如果螺丝松了能被发现.另外这个也稍有点固定作用 在可调电阻上一般也经常用到 是一种类似于指甲油的东西
另外在IC上点记号点是这部分调试检验时做的记号 这些都是流水线生产和调试 一般都是由多人分项负责其中的一部分调试后再整体调试 如果某部分调试波形正常 通常就在这部分上做个记号并进入下一部分。
11-11-18 09:04
上一页下一页
