主题:电机突然报警
点击:1066 回复:19
10楼
caojie0723
没有型号怎么说啊 先查查探头的问题吧
11-11-18 09:15
11楼
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-18 14:15
12楼
zhongde6022237
先摸一下电机的实际温度,如果电机温度正常的话。则可能是传感器的问题,建议先排除一下接线端子虚接,我们以前有一个私服电机温度报警,就是因为检测伺服电机的温度传感器接线端子虚接,如果检测不到的话他会认为是温度很高。
你可以把伺服电机编码器反馈线缆拔掉,然后进入诊断画面看一下该伺服电机的温度,肯定会很高。这和端子接虚是一个道理。
接线正常的话,则可能是传感器出了问题。
11-11-18 14:29
13楼
四十不惑
mkn377
在 2011/11/17 21:49:16 发言
【内容省略】
11-11-18 15:03
14楼
wuling882003
也想知道问题所在
11-11-18 17:20
15楼
cj2537
同意五楼的意见。
11-11-19 10:21
16楼
zhufen110
是不是误报警
11-11-19 10:50
17楼
WANGBO0728
传感器问题
11-11-19 19:55
18楼
wenquan753
实测没有问题的话就应该是感测器的问题
11-11-20 18:17
19楼
lixianqiang999
该帖内容不符合相关规定!
11-11-20 19:11
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
中国推进新一代智能制造标准化建设
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
