主题:电机突然报警
点击:1066 回复:19
xuchunming2612
我们工厂的监控台显示电机定子温度过高,但我们到现场测量过后发现没有任何问题,那位大神为我解答?谢谢。
11-11-17 17:50
1910hy
是不是传感器有问题 还是信号被屏蔽强制给温度信号
11-11-17 19:41
lqf1963
不知道你们用什么类型的.实际测一下测温传感器.
11-11-17 19:54
chenqing309
检查一下测温电阻及AI点是否有问题
11-11-17 20:12
mlqwain
感应探头有问题了,检查一下
11-11-17 20:30
mkn377
估计是传感器有问题,也有可能AD模块的问题,如干扰、工作环境温度偏高等
11-11-17 21:49
ascent
同意六楼的,检查一下传感器和模块等。
11-11-17 22:42
同意六楼的,检查一下传感器和模块等。
11-11-18 00:19
jianpan10010
很有可能是传感器的问题
11-11-18 01:21
aaxin2008
jianpan10010
在 2011/11/18 1:21:40 发言
【内容省略】
换个试试
11-11-18 06:21
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
一季度我国新质生产力培育取得新成效
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
