首页 电工技术 电工技术
主题:请教关于电动机的问题
点击:1341 回复:17
如果三相电动机缺相,首先看到的是什么情况?最简单的检测缺相的方法是什么?请教各位师傅了
11-11-17 15:51
振动,异响,电机外壳温升骤增。出现这样情况时立马停机啊。   用万用表检查三相供电电压并排除三相电压不正常的故障;检查电机三相绕组是否有断相故障。
11-11-17 16:18
同意楼上的,用钳形电流表把三项电源一起测量,电流不为零,基本就是缺相了。表情
11-11-17 17:44
谢谢各位师傅了
11-11-17 17:56
空载运行时,电流异常增大,就是征兆之一;三相电流不平衡,征兆二。
11-11-17 19:29
如果少两相的话,电机会不会转啊?
11-11-17 20:35
少两相都够不成回路怎么能转。
11-11-17 21:06
高温异响。
11-11-17 21:46
缺相的话,声音不一样,你可以自己去试一下,而且一相接触不好都会有这样现在。如果有热继电器的话,它会跳脱的。
11-11-17 21:47
该用户被锁定!
11-11-18 12:08
上一页下一页
