主题:JD6A-40S型电磁调速控制器烧保险和电阻,请高手指点
点击:1295 回复:5
冰冷水瓶
JD6A-40S型电磁调速控制器开机就烧保险,2个蓝色电阻都烧黑了,电压正常220,是产品有问题还是接线有问题,还是别的,请老师指点
11-11-17 15:14
zhang370602
接线对了吗,你检查一下,1·2接220伏电源,3·4接励磁绕组,5·6·7接测速发电机。接线正确应该没问题
11-11-17 18:07
排除接线问题。。再看电机上的那些线圈有没有损坏的。。。
11-11-17 18:23
xq09181
你指的是上电好烧压敏电阻和保险丝.因电网侧存在有害尖峰电压,先造成压敏电阻击穿,再形成保险熔断.这是因为随着变频器\电容补偿盘\大功率整流器等设备的增多,使电网劣化所致.调速器本身及接线往往没有什么问题.
在调速器供电电源回路,串接电抗器,或用隔离变压器如380/220V,或220/220V,都能起到较好的效果,不会再烧.加隔离变压器,成本较高.用XD系列扼流圈,也有效果.
11-11-18 13:40
冰冷水瓶
谢谢,接线没问题的,应该是产品的问题吧
11-11-30 08:58
冰冷水瓶
好的,我试一下,好像很有帮助
11-11-30 09:02
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
