首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电源通过旁路接触器送到输出端,会不会损坏变频器或软启?
点击:1743 回复:7
说明书上说软启动或变频器输出端不可以接电源,要是按图上的接法,电源不是通过旁路接触器送到输出端了吗?这样会不会损坏变频器或软启?
最后修改:2011/11/17 9:10:03
11-11-17 08:14
该用户被锁定!
11-11-17 08:57
没注意看,还以为是工、变频切换电路呢。。。
最后修改:2011/11/17 9:01:37
11-11-17 08:58
在变频器的输出侧再加个交流接触器以实现旁路互锁!
11-11-17 12:55
软启的硅耐压高点,也可以。可控硅相对比较皮实。但一定要注意切换过程的顺序控制。不要同时操作。
11-11-17 19:18
新手,有点看不懂。那个东西是变频器还是软启动器呀?望指教
11-11-17 21:54
引用 mkn377 在 2011/11/17 21:54:20 发言【内容省略】
图上是软启,我这软启的说明书上说电源不能接至输出侧,但给出的图,电源通过接触器到输出端了,有点不明白。
11-11-19 12:19
哦,这样呀,那就在2-U、4-V、6-W之间加一个接触器,与旁路接触器互锁。先断软启的输出,再闭合旁路接触器。
11-11-19 19:46
