主题:380V交流接触器怎样接??
点击:11209 回复:18
lyj_1204
单位加工了一个立招牌,甲方要求接交流接触器,求接法。现在有380V电源,一个交流接触器,一个定时钟。定时钟怎么控制交流接触器,求线路图。
11-11-16 00:01
qlin
是定时钟控制交流接触器的通断吗?这个没看过。
需要知道交流接触器的线圈电压,定时钟输出的控制容量,及控制要求;
交流接触器,如要选型,按负载大小选电流规格。
另外,所称380V电源,是指三相四线380V,还是两线单相380V?
11-11-16 06:47
zwk34
你的定时钟只要是继电器输出的就直接接好了,如果不是的话还得外加中间继电器。
11-11-16 07:25
chenqing309
定时器的触点串在接触器的线圈中就可以了
11-11-16 11:33
liuliuguan
看不懂神马事情
11-11-16 16:07
四十不惑
接触器控制中间继电器,中间继电器控制接触器。
11-11-16 16:28
WANGBO0728
时钟控制接触器线圈
11-11-16 19:05
ascent
加一个中间继电器也可以的。
11-11-16 19:28
看电流大小,小的话可以不用中间继电器
11-11-16 20:57
天使重现
不知道楼主说的定时钟是不是时控开关,如果是的话。时控开关不能直接接380V的交流接触器,因为时控开关的输出零线和输入零线是短接在一起的,所以只能输出220V,不能接你的380V交流接触器。不过可以有时控开关驱动一个220V交流接触器,在放大一个380v的交流接触器
11-11-16 21:41
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
中国推进新一代智能制造标准化建设
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
