首页 机器视觉
主题:光纤冷光源MORITEX科视新设计LED冷光源
点击:387 回复:0
MORITEX卤素灯光源 工业光纤冷光源
供应可替代卤素灯的大功率LED光纤冷光源,工业点光源
康视达公司最新研发工业大功率点光源,可代替工业卤素灯,工业氙气灯等等,弥补卤素灯的开关需要预热、光斑不均匀、衰减性快、寿命短等缺陷,大功率点光源寿命可达到6万小时,亮度可达到20---200万LUX,稳定性强,全面取代目前工业显微镜、汽车内窥镜等配套的卤素灯,相对于市场上普通的工业点光源,这款工业点光源具有巨大的性价比。传统的卤素灯光纤冷光源寿命短、能耗高,发热量大,维护成本高,已经不适合现在节能环保的使用要求,基于以上不足,替代卤素灯的LED光纤冷光源,型号分别为HSP-40-W、HSP-60-W、HSP-80-W、3种规格,可完全替代50-300W(根据客户使用要求可以生产)的传统卤素灯光纤冷光源,亮度高,环保(符合RoHS标准),均匀性好(无光晕,无亮斑及暗区)是一款品质非常精良的点光源,使用寿命为进口卤素灯光源的20倍以上,功耗仅为卤素灯1/10,同时大幅降低了产品的维护成本。该产品已经得到国际知名品牌SONY等厂商的认可及批量使用
产品优势
1、 可直接替代150/200/300W功率的卤素灯及氙气灯
2、 光斑均匀、柔和
3、 发热量小
4、 稳定性强
5、 寿命可达6万小时(免除更换灯泡,节约使用成本)
6、 功耗仅为卤素灯的十分之一,节约能源
7、 即开即亮、无需预热,免除等待,节约时间
产品规格
1型号:HSP-40-R/W   颜色:红和白    功率40W(相当于150W卤素灯)
2型号:HSP-60-R/W   颜色:红和白    功率60W(相当于200W卤素灯)
3型号:HSP-80-R/W   颜色:红和白    功率80W(相当于300W卤素灯)
备注:符合ROSS/CE认证标准
性能参数
项目 参数
单通道LED驱动电流 最大9A
光源亮度(通过内窥镜) 2000000lux(与400瓦氙气大灯冷光源亮度相同
发光效率 350 mA/mm2每瓦的照度超过100lumens
导热介质 交界处的散热片热阻只有0.9 oC/W
寿命 60000小时
环保 符合RoHS标准
moritex光源机LED冷光源光纤光源
moritex光源机 MHF-G150LR,150w光源机,卤素光源机,工业照明灯,MORITEX卤素光源MHAA-100W  MHAB-150W  MMW-250W
MORITEX卤素灯泡LM-50  LM-150  LM-100  LM-150C
本公司常备MORITEX卤素光源主要型号有MHAA-100W、MHAB-150W、MMW-250等,该卤素光源能够强力地输出可视光(400nm至700nm)的全部波长,并持续维持卓越的照明度。若进一步与照明光纤配合使用,在节省空间之余,更可提供多种照明式样,属于处理影像方面最常用的光源。无铅,通过CE认证产品。
MORITEX卤素灯泡适用于MORITEX卤素光源,主要型号有LM-50、LM-150、LM-100、LM-150C等。
1.名称:100W卤素光源MHAA-100W
说明:该卤素光源能够强力地输出可视光(400nm至700nm)的全部波长,并持续维持卓越的照明度。若进一步与照明光纤配合使用,在节省空间之余,更可提供多种照明式样,属于处理影像方面最常用的光源。
卤素灯泡及光源装置,均由MORITEX设计及生产,备有100W输出,输入电压为100-120V或200-240V,兼容灯炮为LM-100,重量为2Kg。功能强大,选配件齐全,是最值得信赖的产品。该产品为薄型高机能,无铅,通过CE认证产品。该卤素光源是MORITEX  100W最新产品,可替代MHF-D100LR
2.名称:150W卤素光源MHAB-150W
卤素灯泡及光源装置,均由MORITEX设计及生产,备有150W输出,输入电压为100-120V或200-240V,兼容灯炮为LM-100、LM-150C、LM-150。功能强大,选配件齐全,是最值得信赖的产品。该产品为高亮度、高性能类型,无铅,通过CE认证产品。该卤素光源是MORITEX  150W最新产品,可替代MHF-G150LR
3.名称:250W金属卤化光源MMW-250
说明:由于光谱与太阳光更相近的关系,诸如白色、蓝色及绿色等颜色较之卤素灯泡看来更加真实。金属卤素灯泡被装置于外层仅能反射可视光及连接器的椭圆镜上,更换灯泡简易,你只要将用于固定灯泡的弹簧拆除下来便可以。向前射的光束因球面镜子而返回弧形之处,被加入于走进椭圆形镜子的光束内,因此从灯泡所发出的所有光束均被收集与光纤内。利用圆锥形板夹来增加光束内的中心角度成分,从而使光束内的中空位置减少。亮度能够被自动调控(可从0调整至100%)。
金属卤化光源MME-250,兼容灯泡MH-250-7500,色温7500K,灯泡平均寿命2000小时,初期值亮度270000x以上,亮度调整功能为经由无级狭缝回转板的透过光量调整式,输入电压AC90-110V/AC200-240V  50/60Hz。
卤素灯泡
     LM-50            LM-100      LM-150      LM-150C
耗电量        50W              100W        150W        150W
灯泡电压    12.0VDC        11.7VDC        14.7VDC    14.7VDC
灯泡电流      4.2A          8.4A                10A            10A
灯泡平均寿命2000小时1000小时      50小时      500小时
平均亮度    约18000Lx约30000Lx  约80000Lx  约45000Lx
色温        3000K    3100K              3400K      3100K
11-11-15 17:36
