画面分割器有四分割、九分割、十六分割几种,可以在一台监视器上同时显示 4、9、16个摄像机的图像,也可以送到录像机上记录。四分割是最常用的设备之一,其性能价格比也较好,图像的质量和连续性可以满足大部分要求。九分割和十六分割价格较贵,而且分割后每路图像的分辨率和连续性都会下降,录像效果不好。另外还有六分割、八分割、双四分割设备,但图像比率、清晰度、连续性并不理想,市场使用率更小。
另一类为多画面分割器(Multiplexers),也成为图框压缩处理器,是按图像最小单位--场或帧,即1/60秒(场切换)或1/30秒(桢切换)的图像时间依序编码个别处理,按摄像机的顺序依次录在磁带上,编上识别码,录像回放时取出相同识别码的图像集中存放在相应图像存储器上,再进行像素压缩后送给监视器以多画面方式显示。这种科技让录影机依序录下每支摄影机输入的画面。
每个图框都是全画面(若系统只单取一个图场,其解析度就会缩减成一半),故在画质上不会有损失。然而画面的更新速率却被摄影机的数量瓜分了,所以会有画面延迟的现象。如果要录10支摄影机的画面,每支摄影机每秒只能取3个图框。虽然回放时每秒仍然有30个图框,但却不是30个不同的图框。当使用多工处理器时,每秒钟可录下来的图框数会减少。市面上不难看到图框处理器接16支以上的摄影机,并与960小时长时间录放影机连接。这种组合方式会造成每几分钟才录一个画面的结果,与其他方式相较显得较没效率。
多工处理器与画面分割器的优缺点画面分割器可以实时监视画面动作,没有延迟现象,录像时是将四画面组成一个视频信号进行录像,录像回放时也是以四分割的方式实时回放。有些产品可以进行电子变焦(Zoom)式的放大处理,但其像素少且清晰度大幅下降,以致于没有意义,故可认为它不能大画面回放。
Multiplexers 由于不损失画面像素但损失了时间,因此录像回放时会产生延迟现象,动画效果强烈,所看到的画面是不连续的,回放时可以分割回放,也可以大画面回放。由上分析Quad的优点是无丢失记录,取证效果好,缺点是不能不能大画面(在不牺牲像素的境况下)回放,而多画面分割器Multiplexers是回放功能好,能大画面回放,也能多画面回放,缺点是丢失图像,产生动画效果。
