主题:电流互感器为什么不能开路?
点击:3055 回复:7
lujianmei12
电压互感器这个搞得懂,相当于是一个变压器,次级短路肯定不行,
但电流互感器为什么不能开路?
11-11-15 11:52
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-15 13:01
xiangfengcba
楼上说得有理
11-11-15 13:51
laozhou123
楼上说得很好
11-11-15 16:54
lujianmei12
能说说原理吗?
例如,为什么电压不成比例?
11-11-15 17:50
kdrjl
此解释来自百度的知识文库。电流互感器二次开路,最终的后果是两方面的,第一,导致铁心的发热烧坏线圈,或者原边高压短路;第二,副边产生高压,对人身、低压设备危害巨大。所以说电流互感器的二次开路相当的危险。
最后修改:
2011/11/15 19:21:09
11-11-15 19:16
chenqing309
只要记住:电流互感器不能开路,电压互感器不能短路就可以了
11-11-15 19:43
WANGBO0728
就是变压器的逆势使用原理
11-11-15 21:05
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度我国新质生产力培育取得新成效
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
