变频器论坛
变频器论坛
主题:求助各位变频器高手
点击:1160 回复:17
lowellxxxx
[size=4]各位前辈,我是变频器方面的新手,现在有个问题想请教一下各位前辈:
介绍一下情况:我们现在有一个料桶,里面有个搅拌电机,由于有时候料桶内料的数量不一定,所以想搞个可以调速的搅拌系统。想到的使用变频器,现在遇到问题。
电机本来是直接启动,然后电机恒转速搅拌,现在如果接了变频器,变频器控制的电机有一个升速的过程,由于对于变频器我是小白一个,所以想问下升速过程中变频器的输出功率由小到大,那么在输出功率小得时候,会不会力量不够导致电机堵转烧毁呢?望高手解答下。
[/size]
11-11-14 10:43
lowellxxxx
没有人知道么?
11-11-14 11:11
zsyf
不会的,恒转矩,功率正比于转矩*速度,低速时虽然是输出功率小但此时速度小,决定能不能拖动的不是速度而是转矩
11-11-14 12:14
lowellxxxx
哦 谢谢指点 帮了大忙了
11-11-14 13:03
ZCMY
变频器选型是关键;
11-11-14 13:07
lowellxxxx
恩 目前的电机是 380v 0.25Kw 功率系数0.81 能帮我推荐下变频器型号吗?因为第一次搞这个 实在是不懂 望大家帮忙
11-11-14 13:31
吉林风
不能烧电机
11-11-14 18:10
有钱的兄弟啊,你是节能还是要搅拌效果啊!
普通电机使用变频器要注意点,关注一下普通电机与变频电机的区别!
你那问题不会出现,一般恒转矩调速。。。。。
11-11-14 18:28
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-15 09:50
lowellxxxx
呵呵 9楼够犀利啊 我没钱的 是真实需要 搅拌速度会影响 原料的特性 ,所以高料位需要快点,底料位需要慢点。
11-11-15 15:37
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
