首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助各位变频器高手
点击:1160 回复:17
[size=4]各位前辈,我是变频器方面的新手,现在有个问题想请教一下各位前辈:
     介绍一下情况:我们现在有一个料桶,里面有个搅拌电机,由于有时候料桶内料的数量不一定,所以想搞个可以调速的搅拌系统。想到的使用变频器,现在遇到问题。
     电机本来是直接启动,然后电机恒转速搅拌,现在如果接了变频器,变频器控制的电机有一个升速的过程,由于对于变频器我是小白一个,所以想问下升速过程中变频器的输出功率由小到大,那么在输出功率小得时候,会不会力量不够导致电机堵转烧毁呢?望高手解答下。
     [/size]表情
11-11-14 10:43
没有人知道么?表情
11-11-14 11:11
不会的,恒转矩,功率正比于转矩*速度,低速时虽然是输出功率小但此时速度小,决定能不能拖动的不是速度而是转矩
11-11-14 12:14
哦 谢谢指点 帮了大忙了
11-11-14 13:03
变频器选型是关键;
11-11-14 13:07
恩 目前的电机是 380v 0.25Kw 功率系数0.81 能帮我推荐下变频器型号吗?因为第一次搞这个 实在是不懂 望大家帮忙
11-11-14 13:31
不能烧电机
11-11-14 18:10
有钱的兄弟啊,你是节能还是要搅拌效果啊!
   普通电机使用变频器要注意点,关注一下普通电机与变频电机的区别!
       你那问题不会出现,一般恒转矩调速。。。。。
11-11-14 18:28
该用户被锁定!
11-11-15 09:50
呵呵 9楼够犀利啊 我没钱的 是真实需要 搅拌速度会影响 原料的特性 ,所以高料位需要快点,底料位需要慢点。
11-11-15 15:37
上一页下一页
