首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:为什么该指令不能正常运行那~~
点击:1159 回复:17
引用 mishifeng8719 在 2011/11/15 8:32:14 发言【内容省略】
很奇怪,难道徐世许编著的《可编程序控制器原理》里面错误还不少来。
书上介绍定时器从初始值逐相减最终减为0.是不是自己买了盗版书了。
谢谢
11-11-15 09:38
刚才看了一下其他资料也是减1的。
不好意思了,有可能是我搞错了,你的程序我这里没软件  按照你的图片,前5秒  10.00有输出,5秒后,10.00断开,断开的同时,后面的程序全部断开,TIM10继续计时,直到40秒后输出,40秒后的那个比较我看不到了,不知道是不是你说的10.03的输出
11-11-15 15:35
非常感谢各位,俺弄明白了~~~
11-11-16 03:19
缺了个0,没关系的,PLC他本身识别的,不是你程序编写的问题
11-11-16 07:11
是这样的
11-11-16 07:33
谁说是从1开始的?
11-11-16 08:55
三菱的是加,OMRON的是减
11-11-18 11:48
上一页 上一页
