首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:球机结构
点击:416 回复:3
球机结构
一般来讲,在户外使用的摄像机故障大大多于室内使用,究其原因主要是因为户外摄像机防护设备问题,而恰恰是防护问题大大降低摄像机和镜头使用寿命及工作的可靠性。因此科学的结构设计同样是球机性能的重要指标。
  户外型--高温、防雨、加热除霜是三大重要难点
  高温
户外高温主要是阳光直射。一般球机在室外阳光直射下,内部可达55℃-60℃。一般防护罩可采用内部风冷方式降温,但风冷条件是对流,而球机没有对流渠道,因此球机最佳降温手段是遮阳。先进球机的设计均采用双层结构设计,如图A所示。双层对流通风设计更是有效降温的最佳手段。一般来说,选用双层遮阳罩的球机可降低球机内部温度3℃-5℃,而单就单层顶罩来讲,其材料也十分重要,一般铝材顶罩保温效果最差,工程ABS次之,而DMC、玻璃钢等材料保温效果要明显优于上述材料。
电机是云台和球机关键部件。一般来讲,针对目前国内外电机技术衡量电机优良的主要指标是其可靠性。因此,电机在一定温度、湿度条件下连续运行的小时数是硬指标。此外,电机乱向、卡死、停机、发热、噪声、干扰等也都是云台电机的重要指标,选用优良电机可大大提高球机寿命和可靠性。
内部结构设计的科学性、实用性。如:摄像机托板可上下调节,如前述,可最大限度地使摄像机接近球罩;内部走线合理;安装接线方便;云台回差小;连续转动抖动小;转速设计合理等也是重要指标。
本信息由王苗编辑 QQ:1499579140 欢迎咨询相关产品。
产品关键字:hd-sdi摄像机| SDI高清一体化摄像机|高清视频监控摄像机|光端机| hd-sdi光端机 |安防监控摄像机|vga光端机|光端机|hd-sdi硬盘录像机|派尔高维修|高清摄像机|专业高清摄像机|一体化高清摄像机
欲了解更多的产品信息请点击:HD-SDI摄像机 hd-sdi转hdmi换器 hd-sdi光端机HD-SDI硬盘录像机 派尔高球机维修
更多的产品信息请浏览网站: http://www.htcview.com
11-11-13 20:13
表情表情
11-11-13 20:55
这个还是真的不知道,感谢分享!
11-11-14 06:09
广告帖阿。上面的一个要点都没有,光在那扯
11-11-14 08:16
