首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:网络模块使用问题
点击:762 回复:9
各位先进您好:
     请问 我有两台 永宏 上面各插一个网络模块
   我可以透过网络互相读取数据吗?
   例如:  A_PLC >> 网络 << B_PLC
11-11-12 23:36
可以的,设定网络地址参数通信格式后用网络读写指令就行了!
11-11-13 07:25
前辈您好
    请问我是在 「通讯命令表格」这边来设定吗?
    但对方的IP应该在哪边设置呢?
    在麻烦您了
    我有尝试过用 「Fatek Ethernet」来设定 Server / Client
    结果还是抓不到. 麻烦您了 ^____^
11-11-13 15:00
该用户被锁定!
11-11-14 13:22
嗨嗨  大大您好
     不过 老板已经买了这个 还是要解决阿
     不晓得您有什么方式可以让他工作呢
     麻烦您指点一下啦  :D
11-11-15 00:24
2台PLC周以太网通讯是可以的,这要用到以太网模组设定工具对主站进行设置
11-11-15 17:43
Dear yuanxun , xiangfengcba
  经过一段时间的测试 终于测试出来了
  谢谢 两位前辈的指点. 谢谢您 :D
11-11-15 18:46
这个可以,很方便
12-08-28 15:16
用交换机分别读取,选择不同的IP读取程序
12-09-07 22:23
如果是FBS-CBE的话只能使用永宏协议,FBS-CBEH永宏协议及MODBUS都可以
12-09-23 16:36
