运动控制
运动控制
主题:关系电机的软启动?
点击:632 回复:7
yangk3160217
电机的软启动是什么,还有软启动器怎么使用。为什么软启动器一定要接电机控制电路才能动作?
11-11-11 23:20
zhang5436488
把说明书吃肚子就回了,我就是这样干的。我会用不会说,自己回去看说明书吧
11-11-12 05:50
132lqb
软启动是启动电机用的,因为电机全压启动时电流将达到额定电流的5-10倍,为防止启动电流过大,所以要用到软启动器,软启动通过控制晶闸管的导通角度来控制电压,从而限制电流过大,说白了就是降压启动,但它不像星三角降压,和自耦变压器降压,他的电压是逐步升高的。所以对电机的冲击相对较小。
至于使用看说明书就行了。
不接控制电路怎么控制电机的启停?再者,现在的软启动多数是要旁路的,软启动启动完全(导通角度达到零度,也就是电机达到额定电压),要把软启动切到接触器上,所以要有控制电路
有问题还可以问我,我就是专门做这方面的,希望对你有所帮助
11-11-12 08:38
家明
加装变频就行了。安全可靠!
11-12-18 23:47
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-19 09:09
yk_wangyu
没用过软启动器,只是用变频器启动电机感觉很平稳,但变频器的价格和软启动器的价格是不能比的.不知道软启动器的启动是不是像变频器那样平稳!
我用过自藕降压启动,感觉那个柜子不稳定,也许我买的是杂牌的,那个自藕变压器很不让人放心.
11-12-19 10:15
wanwan8778
小笨熊
在 2011/12/19 9:09:22 发言
【内容省略】
哈哈,小熊的观点总是出人意料,佩服!
11-12-19 13:00
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-20 09:22
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
贝加莱青年教师计划-工程人才培养研习班在苏州工学院成功举办
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
艾默生电气公布第三季度财报
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
