变频器论坛
变频器论坛
主题:三相电掉一相之后
点击:4825 回复:8
wjsdff
我想请教一下大家,三相电掉一相之后线电压会有什么变化?我遇到的情况如下:
所有的灯都特别亮,所量电压270V
电表损坏,(供电部门埋怨我们用电设备功率过大,1.1KW+2KW),但平时一点问题都没有,
您能为我分析一下吗?谢谢!
05-01-06 20:52
zp2008
掉了一相电压还是380V啊!只是设备的电流增大了3倍
05-01-06 22:04
zou0213
是否确定缺一相,是线电压还是相电压,如果是的话,应该是相电压不变,线电压升高。
05-01-06 22:18
yanli7234
那时你的零线(N)没接好,缺相后引起中性点便宜。就是说你的220V用电器接的不是火线(L)和零线(N),而是火线(L)和中性点。这个中性点在很多时候是接到地(PE)上的。
05-01-07 02:24
渡边的秋叶
赞同,
05-01-07 08:28
ericook
表搭理供电部门 我觉得电压应该不会有什么变化~
05-01-07 09:44
这个问题可能是你的中性点浮起来了
05-01-09 21:52
skycn
我赞同3楼的说法!
05-01-09 22:46
djccy
yanli7234
在 2005-1-7 2:24:00 发言
【内容省略】
正中下怀!
05-01-10 01:33
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
国家高新区产业引领力不断增强
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
