变频器论坛
变频器论坛
主题:丹弗斯变频器额定电压设置
点击:510 回复:3
jiankunzang
请教大家一个问题:电机铭牌上写电压为380V,电机为星形接法,那么我变频器设置电机电压时设置380v,还是220V?
以前以为变频器设为电机额定电压就可以,仔细看了一下说明书说还要考虑电机是星形连接还是三角形连接?
我知道星形连接和三角形连接的区别,但不明白变频器设置电压和电流参数时考虑连接形式的意义?
求详解?
11-11-07 19:40
kdrjl
这个帖子在西门子的网站论坛也见到了。其实就是看电机的铭牌数据和接线方式,只要对应了就行,一般电机线圈的接法和电压是一一对应的。铭牌怎么标,就怎么设置即可。
11-11-08 19:44
joysos
你的变频器是单相还是三相的??
11-11-08 23:05
楼主先画下Y接法的图,然后RST和XYZ是不是正好对应呢?380是线电压,如果变频器调成220v的输出,就是说Urs=220了。
11-11-10 16:07
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
