首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:能否给解释一下这个常通标志那?
点击:9923 回复:14
这个标志在软件中怎么输入?这个节点代表什么含义那?难道一开机就接通吗?谢谢
omron的长通标志位是25315,就是一开机就接通,加入这一节点是为了防止输出 线圈直接输出,这样编程是不允许的。应该各种PLC在特殊节点里能找到,请查找编程手册。
11-11-07 19:03
一开机就接通,也是可以输入P_on的
11-11-07 19:58
当PLC进入RUN状态,该位被置位.
11-11-07 22:49
谢谢
11-11-07 23:41
这个常ON点  在程序中很常用的,在很多地方都能用到  以后别忘了
11-11-08 00:11
就像三菱FX系列的M8000;台达的M1000一样;
PLC运行时为ON;
11-11-08 10:03
试了一下,直接输入地址或者字母就可以了,不过字母是前两个大写最后一个小写,非常感谢各位的帮助
11-11-08 14:34
OMRON的常通标志为:25313,这是内部本身就有的.
11-11-08 17:57
一开机就接通,一直到关机
11-11-10 19:10
上一页下一页
