首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:现有一水泥厂的选粉系统,采用离心风机,能用变频改造
点击:3461 回复:7
现有一水泥厂的选粉系统,采用离心风机,能用变频改造么?怎么进行?
02-08-06 21:02
qqs
请联系我们,020-34354401
02-08-08 12:16
该帖内容不符合相关规定!
02-08-08 13:15
改好了吗
03-04-12 11:56
你好:
你的问题现在解决了么?如没有解决,我可以帮助你解决,我们公司是日本安川变频器国内的代理商,我们的变频器可以解决这方面的问题。
      如需要我帮助请发邮件或打电话告诉我好了
我的邮箱地址:py901105@163.com
03-04-13 20:31
gp
联系我:021-33051730
03-04-24 11:09
对于风机,我想对于速度的精度不会很高,可能只要求可调速而已,如果是电机的功率比较大,不需要调速只需要平滑启动的话,也可以采用软启动器,这样可以省大把的银子。
03-04-24 20:42
lhh
7楼说的有道理,如果不要求调速,只是起动用还是用DEBING2的办法好
03-04-28 13:59
