机电一体化
主题:求教,控制机件转轴旋转180度,并且能够正反转,选用什么电机好?是步进还是伺服?
点击:8448 回复:19
dyfdesign
速度要慢一点,最好是2秒左右完成,另外扭矩要大
最后修改:
2011/11/6 19:28:49
11-11-06 17:11
yueliang150
1:廉价-直流电机:直流调速器,各0度与180度各一个开关当限位,PLC或者继电器控制动作
2:中价位-步进电机:PLC+步进电机驱动器,PLC控制正反转动作与角度脉冲;
3:高价位-伺服,PLC控制正反转动作与角度脉冲;
个人认为用步进电机比较方便好; 前段时间有人用旋转气缸转角90度,因量比较多,用旋转气缸成本高,我使用步进电机给他做过代替品,已经成熟应用到产品上;
最后修改:
2011/11/6 17:33:22
11-11-06 17:22
dyfdesign
我东西请看图纸,直流电机可能转不动!另外步进和伺服感觉速度都太快了,有没有更好一点的?
11-11-06 19:32
yueliang150
1:步进电机一秒可以10转;我不知道你的电机轮转几圈可以转到180度?
2:有种交流电机的机械分度的,详细名称我忘记了;你可以到机械店问问这种设备;
11-11-07 01:01
wushulin
用110的步进电机,没有问题。成本大约在1800元以下,不会超过这个数。步进和伺服一般分角度,都要求是负载不是很高的情况下使用。步进电机的速度也是可以调整的,所以这不是问题了。
11-11-07 07:43
ZCMY
这个速度,步进就能满足了;
11-11-07 13:26
xujingshu
如果单180度间转换的话,为什么不考虑用气缸?
11-11-07 13:51
湘邵之水
我公司自动插铜件机上有一装置,需要180度调整,也是用气缸驱动一直齿,带动一圆形齿轮,1S时间转到180度位置。
11-11-07 20:53
yueliang150
用电机在没有气泵的地方很方便;
11-11-07 21:57
dwbb
步进完全可以,
角度定死的话用直推气缸也不错。
11-11-08 08:26
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
看好中国市场潜力 罗克韦尔自动化深耕智能制造与新能源领域
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
