变频器维修
主题:贝西变频显示PoFF
点击:1123 回复:9
dmyaohongliang
请问大师们;有一台贝西7.5KW变频器,开机显示PoFF,不能运行;但能调出数据和设置.测量了输入和输出电压都正常.请问是什么原因?哪里出了问题?请多多指教!先谢了.
11-11-05 22:16
xiquan
好像是低电压。
11-11-05 22:51
江惠子
没用过贝西的,感觉是内部故障,比如电磁,整流块,你可以看看别的说明说啊,有些故障代码还是相同的,话说没有测量工具吗,看看bpq好坏吧。实在没有就测下整流桥,igbt这两个主器件的好坏,没坏就估计pcb了
11-11-05 22:52
xiongdc8252
报低压,重点检查整流块和电源检测部分!
11-11-05 23:22
狂歌乱舞
不会是输入缺相吧
11-11-06 21:41
zsyf
输入缺相也不会报欠压,一般是电压检测环节
11-11-07 08:52
dmyaohongliang
故障代码表中没有此注释;直流530V也正常,开关电源各路输出也正常.
11-11-07 18:35
无敌小飞龙
母线电压检测回路的问题,从开关电源变压器次级母线电压输出往放大比较环节查吧,肯定能查到问题所在。
11-11-09 11:24
很好,应该去中国科学仪器网上推广一下,要不多可惜啊
11-11-09 17:00
看一下接触器有没有检测电路
11-12-03 18:36
【下载有礼]福禄克“工业指南针”来袭! 畅行多个工业领域
2025 倍福自动化新技术研讨会
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
