经常听到客户问:“高低温冲击箱与高低温箱有什么区别呢,不都是做高低温的试验吗,
为什么价格差不多,原理有什么不一样吗?”对,高低温冲击箱与高低温箱价格相差很大,
区别也很大。
说笼统一点,高低温冲击箱的破坏性很强,一般适用于军品,高低温箱是渐进的做试验
,大多适用于民品,不过这也不是绝对的,高低温冲击箱的产品是放在一个样品区的,它有
一个预冷预热区,比如预冷区-40度、预热区150度,样品一下子从常温变化到高温再从高温
变到低温,速度在5-15s内,样品的表面温度恢复时间在5-15min,对产品的考验性很大,高
低温箱是将产品放置在常温区,根据所设定的要求走程序,循序渐进的升降温(升温速率:
1.0~3.0℃/min 、降温速率 0.7~1.0℃/min )温度的进度比较平缓。这是两者实验方法
的区别。
另外,两种设备所采用的制冷系统、控制系统、设计原理、成本都截然不同,您在选择的
时候一定要清楚参照标准、试验方法、各类的外界条件所选择。或者将您的详细测试要求告
诉厂家,给您推荐一款合适又性价比高的设备。
