首页 电工技术 电工技术
主题:制动电阻的选择
点击:639 回复:7
0.75KW三相异步电机,380V,额定电流2.02.反接制动时需要串制动电阻吗,如果需要怎么选择。有个经验公式:每相电阻约等于63.33除于电动机的额定电流,电阻的功率等于电动机的额定电流的平方乘上电阻值后再除以3。这个公式可取么,是否还有其它公式呢,请各位不吝赐教。谢谢。
11-11-04 23:27
该用户被锁定!
11-11-05 09:33
引用 小笨熊 在 2011/11/5 9:33:17 发言【内容省略】
这个计算,好象是能耗制动时需要串入的阻值。楼主说的是反接制动吧,怎么与回路中的电抗一点关系也没有。
11-11-06 09:41
是反接制动,不知道楼上有什么好经验,可以多多指教!谢谢!
11-11-06 14:45
该用户被锁定!
11-11-06 16:22
我的看法是:
电机每相电抗也应是等效的。
最后修改:2011/11/6 17:58:15
11-11-06 17:43
接入的电阻可选用板式电阻器,能随意用裸导线截取需要的电阻值,非常方便。
一般制动时间都很短,也可以根据制动的强度再调节板式电阻器上的电阻值,参考生产单位如下:
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/476391825.html
11-11-07 09:07
用户嫌电阻安装时占地方,要求不用电阻,控制反接时的通电时间来制动。这个方法好吗,冲击电流对电机损坏大吗?
11-11-07 10:15
