变频器论坛
变频器论坛
主题:维修电工求解惑,谢谢
点击:1517 回复:23
等待49
对变频器一窍不通,有一台水泵节能柜,配西门子MM430变频器,故障现象无法起动运行,变频器好象起不来,柜子的故障灯亮,变频器没有任何显示,不知怎样入手查找故障,望师傅们指点。
11-11-04 21:22
等待49
先行谢过!
11-11-04 21:25
ljpwxy
查看变频器有无启动和使能信号输入。
11-11-04 21:49
nuifvggng
有故障灯亮就说是有故障 检查图纸看一下什么情况下 会亮故障灯
如果变频器没有显示故障 可能是外围联锁出了问题
11-11-04 23:48
另请高人吧
11-11-05 11:42
ascent
检查一下启动信号等线路,变频器应该没问题的
11-11-05 13:10
等待49
谢谢楼上各位,起动后好象电机也启动了,但几秒后就停止了。关键是变频器没有显示,也看不出故障代码
11-11-05 13:54
abc151562
要看他抱什么警,在看他的说明书
11-11-05 16:55
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-05 17:13
jamsonwo
不明白楼主所说的没显示是没显示故障代码还是什么都没有,包括频率显示!西门子的变频器挺好!就是力矩小点!不过用在水泵那是没有问题的!
11-11-05 19:41
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
