变频器论坛
变频器论坛
主题:维修电工求解惑,谢谢
点击:1517 回复:23
等待49
对变频器一窍不通,有一台水泵节能柜,配西门子MM430变频器,故障现象无法起动运行,变频器好象起不来,柜子的故障灯亮,变频器没有任何显示,不知怎样入手查找故障,望师傅们指点。
11-11-04 21:22
等待49
先行谢过!
11-11-04 21:25
ljpwxy
查看变频器有无启动和使能信号输入。
11-11-04 21:49
nuifvggng
有故障灯亮就说是有故障 检查图纸看一下什么情况下 会亮故障灯
如果变频器没有显示故障 可能是外围联锁出了问题
11-11-04 23:48
另请高人吧
11-11-05 11:42
ascent
检查一下启动信号等线路,变频器应该没问题的
11-11-05 13:10
等待49
谢谢楼上各位,起动后好象电机也启动了,但几秒后就停止了。关键是变频器没有显示,也看不出故障代码
11-11-05 13:54
abc151562
要看他抱什么警,在看他的说明书
11-11-05 16:55
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-05 17:13
jamsonwo
不明白楼主所说的没显示是没显示故障代码还是什么都没有,包括频率显示!西门子的变频器挺好!就是力矩小点!不过用在水泵那是没有问题的!
11-11-05 19:41
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
