变频器论坛
变频器论坛
主题:求教变频器蓄电池供电
点击:2863 回复:10
hauo
我有台设备,想用蓄电池供电,负载为3kw*2变频电机,求教变频器的选择,直流电压的选择?
11-11-03 13:29
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-03 17:38
kdrjl
最好说一下现场的需求,比如,这两台3kW电机是做什么的?为什么要直流电池组供电呢?是移动的?车载的?等等。只有明确了用途、工艺要求,才好掺和给你出主意呀。哈哈
11-11-03 18:52
chenqing309
根据设备的功率合理选择逆变器和电池
11-11-03 18:53
lxx297537449
看电机电压选择蓄电池电压,一般3KW用星形接线可以接成三角形三相220v,蓄电池用230v左右够了.变频器选用逆变器部分,这个小功率不好买.
11-11-03 19:31
hauo
车载,是驱动轨道车辆
11-11-04 01:30
kdrjl
如果车载电机的电压不是特殊的,那蓄电池供电的电压起码510VDC以上。通用变频器即可。当然,自己设计一个预充电电路。就行了。如果是西门子的MM440的话,预充电电路是内置的。可以省略。
这个没有什么难度,只要电压电流与电机的匹配,蓄电池供电是一样的,而且直流侧的效果更好。就是不要把车载电池的伏安特性搞的下垂太陡了。这样影响电机的带载能力。
最后修改:
2011/11/4 8:16:38
11-11-04 08:11
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-04 10:11
hauo
我对直流驱动不熟悉,设备用的是SEW系列减速电机,牵涉到与直流电机的连接问题
11-11-04 11:12
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-04 17:00
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
