三菱Mitsubishi
主题:关于KnY、KnM、KnS用法问题(三菱PLC)
点击:7141 回复:7
沙漠绿洲
哪位能帮我解释一下K1Y0、K1M100、K1S100,K2Y0、K2M100、K2S100,K3Y0、K3M100、K3S100,K4Y0、K4M100、K4S100。是什么意思。怎么 个用法。谢谢了
11-11-03 08:52
cvlsam
常数+位元件
每一常数代表4位,
因此:K1M100 = 首地址为M100开始的连续4位,即M100~M103
K2M100 = 首地址为M100开始的连续8位,即M100~M107
K3M100 = 首地址为M100开始的连续12位,即100~M111
K4M100 = 首地址为M100开始的连续16位,即100~M115
K8M100 = 首地址为M100开始的连续32位,即M100~M131
常数最大为K8,因此位组合使用的最大为32位地址。其他的位地址和M地址使用都相同,这种用法只有在三菱或者三菱的近亲品牌上才使用,并不通用与所有品牌的PLC。
以上仅代表个人意见。
Good Luck~
11-11-03 08:58
ZCMY
当做一个数据处理就行了;
K4**对应16位二进制数;
11-11-03 16:35
kcbbxx
用法嘛,例如:K2M10 这个代表M10~M17 八个位地址
MOV K3 K2M10 这句话里的K3的2进制是0011,这个0011对应的是M10~M13,右边第一位是1,第二位是1,第三位是0,第四位是0
1是闭合,0是断开,从右边开始第一和第二位都是1,所以输出M10~M11闭合
MOV K3 K2M10其实相当于out M10
out M11
11-11-03 21:00
xiangfengcba
上面说的都对
11-11-03 22:19
xhfeng008
这一般用在哪举个例!谢谢
11-11-05 07:57
控友华安
该帖内容不符合相关规定!
11-11-06 10:04
chenxunhuaz
受益匪浅
12-02-15 20:32
X3 系列 HMI - 为网络安全而生
海克斯康华南产业园深圳开工
光路科技最新国产化TSN交换机顺利完成自主可控测试
2025年全年上海人工智能制造业产值有望实现两位数增长 “AI+制造”挺进99.99分精度场景
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
光路科技TSN交换机入选新型工业网络产业链名录
从“中国实践”到“全球样板”:西门子 Mendix 重构跨国工厂数字化新范式
2025年智能制造行业标准密集出台,我国标准体系迈向应用深化新阶段
