首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:132KW直流电机烧了
点击:4911 回复:15
将电机参数输入控制器,在进行自动优化一般不会有问题的
11-11-03 18:48
励磁电压高了,烧了励磁线圈,起初应有局部短路,你设置了电流控制电流限制了所以电压也下降了,因为励磁是直流的,电流又限制在额定情况下,还能运行一段时间,如果是交流电机有局部短路可能几分钟也难坚持.
11-11-03 19:41
引用 kdrjl 在 2011/11/3 10:59:42 发言【内容省略】
是的我们有三十多台同样的机器,还有245千瓦的,不过我都看了下厂家买来就没设计热保护原件。请问高人我该如何来实现励磁热保护呢?
11-11-03 19:55
引用 lxx297537449 在 2011/11/3 19:41:27 发言【内容省略】
同意楼上的观点
11-11-03 19:57
可以在590+里面设置相关的参数来实现保护吧
11-11-03 20:01
额,学习了。
以前只知道装直流电机,没想到还有这么多知识
11-11-06 21:51
上一页 上一页
