请求大家帮我分析下为什么会这样 ?是不是第一次冒烟就已经把绝缘降低了?为什么励磁电压相差这么多呢?补充下电机参数:电枢电压440V;电流是365A;励磁电流是11.2A。运行时也没超过额定电流也只有260A左右啊。也用摇表测了下绝缘电阻是没问题的。本人对直流电机方面造诣还不是很好,所以请求高人们不吝赐教啊
最后修改:2011/11/2 19:21:30
点击:4912 回复:15
引用 xiaoj0714 在 2011/11/2 19:23:25 发言【内容省略】
是的,根据电源供电情况,一般是45%-47%的,但是建议一般用电流控制,真正建立磁场的电流,冷态热态励磁电阻会有变化,所以电压控制往往不准确。
