主题:自家的电视出现故障
点击:1381 回复:27
WANGBO0728
有没有懂弱电师傅。帮忙给指点一下,自家的电视出现以下故障。有声音无图像,声音是有是无。测开关电源输出电压稳定,高压包以换。故障依旧
最后修改:
2011/11/3 9:30:10
11-11-01 21:01
寒江孤雁
有没有亮线? 光栅看来没打开. 查行电路, 这个坏的比率较高.
11-11-01 21:40
智能ABC/Z
从高频头到中放电路都有可能,这个要逐一排除。
11-11-02 19:01
hwl123
有声音无图像,首先要看屏幕亮不亮或屏幕上有没有字符,如没有的话就是行扫描电路或电源给行扫描供电有问题。行扫描最主要是检查行振荡有无起振。屏幕不亮就要检查亮度控制电路。
如果你没有维修基础最好不要动手,不然故障会扩大的。
11-11-02 19:16
WANGBO0728
请问师傅屏幕不亮。声音是有是无是行有问题还是亮度控制电路有问题。
11-11-02 19:31
kdrjl
现在的电视机已经都高度额集成化了,而且都很少坏,都是还好好的,就被更新换代了。还修吗?换新的算了。
11-11-02 19:49
1,开机用手背靠近屏幕,看看有无高压建立。2,如果高压建立看灯丝是否点亮。3,如果灯丝点亮调高加速极电压,观察屏幕现象。具体是什么故障就不好说了,每种机型保护电路都不尽相同,建议先看看场电路。crt电视现在都快没落了,一般坏了都换成lcd,单从维修的角度来说,不值得,如果用来学习模拟电路倒还可以。
11-11-02 20:38
WANGBO0728
谢谢各位楼主的帮助。我是不会放弃的
11-11-02 23:25
xzyangqi1969
赞一句,精神可嘉!如果需要别人的帮助,请把电视机的牌子,型号,故障现象说清楚一些,因为型号不同线路是不同的,只能具体问题具体回答,因而不好回答你!
11-11-03 22:49
灯丝是否亮?查一下行扫描电路看,特别是行输出管
11-11-04 12:28
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
