三菱Mitsubishi
主题:PLC电池的更换?
点击:4249 回复:10
请问’PLC内部电池被取出程序和数据就会丢失、那要更换电池时怎么办呢?有没有限制时间更换它。又或者说电池取出PLC程序就会丢失?还是电池取出来后多少时间程序会丢失?有时间给我们更换么?有没有什么步骤?
11-11-01 12:50
fumz78
换个电池一两分钟足够了,这么短时间内不会丢程序的
拍丢掉,可以先把程序读出来做个备份
11-11-01 12:57
qdgeng886
三菱的FX系列,我更换过。有时间限制,好像是15秒以内,还是10秒。
记不很清楚了。不要关电,最好带电更换,而且越快越好。
你要更换步骤吗?我找找!!
11-11-01 12:59
ZCMY
正常情况下,PLC选通电15分钟,电容完成充电,然后PLC断电,换电池;
电容一般可以保证5~10分钟,这个时间足够你更换电池了;
11-11-01 14:02
xiangfengcba
这位同行可能刚刚入门
11-11-01 17:37
chenqing309
我是带电换的,一般短暂停电换没问题
11-11-01 20:21
zwk34
带插头的电池在更换的时候没什么影响,就是焊接的电池在更换的时候要注意缩短时间
11-11-01 20:34
yanwen0227
在此学习了!
11-11-02 07:14
dwbb
一般换电池前都给PLC上电20分钟左右,然后快速取下电池装上新电池。
11-11-02 08:02
cjfeng8222
学习了
11-12-13 23:07
2025年智能制造行业标准密集出台,我国标准体系迈向应用深化新阶段
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
领航级工厂领跑中国“智造”
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
西门子AI入铜炉,智能炼“金”赋能千年工业
2025年全年上海人工智能制造业产值有望实现两位数增长 “AI+制造”挺进99.99分精度场景
粤港澳大湾区配电网新装备技术论坛暨标准发布会在珠海召开
