变频器论坛
变频器论坛
主题:三相调压器 如何实现单相电压的微调?
点击:1057 回复:6
ymfworld
需要用三相调压器进行电压调节,但出现三相不平衡的现象,如何进行对三相调压器的每相电压进行调节?
或者 是否可以用三个单相调压器组成 1个三相调压器,实现每一相都可调,(当然三个单相调压器分别接在UVW三相上)
11-10-31 21:43
wangjlcs
可以,把需要细调的那相的滑动触头的锁定螺丝松下,转过一个位置后再锁定。
11-11-01 10:50
kdrjl
三相不平衡,不是通过调整各自的相电压使其平衡的。这样做的后果是危险的。因为导致的是三相电压不一致。
11-11-01 20:58
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-02 09:23
ascent
没有微调过,调过之后可能会影响更大。
11-11-02 12:19
到处看看
可以用三个单相调压器组成!!只适用于小功率或者测量用!!
11-11-02 12:36
kdrjl
为楼上的两位大侠竖大拇指一个。
要注意大侠们的提示,很有共享价值呦。
11-11-02 19:13
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
