首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC电源问题?
点击:468 回复:7
求教、PLC内部的电池是供应PLC那里的电源?不是已有220v的电源供应了么?怎还有内部的电池?请大虾指点下。谢谢!
11-10-31 20:22
PLC内部的电池是用来供给保存内存数据的
11-10-31 21:24
电池是保存程序及数据用的;
你PLC不可能一年365天都不断电的;
11-11-01 09:15
用来保存内存里的数据的。
这些数据有些是初始化用的,有些是中间的结果或数据。
程序不会丢。
11-11-01 13:11
程序会不会丢,要看具体的PLC型号;
比如三菱FX2N的电池是连程序一起保的,所以会丢;
11-11-01 13:55
应该是给存储器供电的。
11-11-02 10:46
如ZCMY 3楼、5楼所说。
11-11-02 18:23
给存储器RAM供电的
11-11-03 14:50
