首页 现场总线
主题:几台s7-200PLC通过EM277跟s7-300PLC通讯的问题
点击:947 回复:4
几台s7-200PLC通过EM277跟s7-300PLC通讯的,网上看了些资料 只写了一台s7-200PLC通过EM277和s7-300PLC通讯。例子中给的EM277分配的8字节输入8字节输出自动对应到s7-300PLC的IB0~IB7  QB0~QB7  ..。我想知道如果两台s7-200PLC通过EM277和s7-300PLC通讯的话 两个EM277模块都分配8字节输入8字节输出的话 第二台是否也对应到s7-300侧的IB0~IB7  QB0~QB7 ??
11-10-31 18:18
引用 e.qxy 在 2011/10/31 18:18:40 发言【内容省略】
这种问题其实不用提出来的,自己想象一下就知道这是不可能都对应同一地址区域的。
原因很简单,两台对应于同一地址区域,那么必须会有一个标志来提示当前与之通讯的对象站号,否则如何判断这个数据是谁给出的呢?
11-10-31 19:33
楼上有道理!
所谓STEP7,就是你在做程序时每步都可以试验,如果能每步都能完成定义,则程序基本正确,试试就知道了。
11-12-21 16:19
请问一下。sf红灯  什么原因   复位不好用   线路也正常 是不是o/i的原因
13-01-10 12:01
估计是硬件连接有问题
13-04-02 22:33
