主题:电流互感器
点击:556 回复:7
byf394127375
大家好我问下,我计算电流为165A,怎么选择电流互感器?
比如:400/5,这里的5是根据什么确定的?400是根据什么确定的?谢谢大家了
最后修改:
2011/10/31 16:53:21
11-10-31 16:52
智能ABC/Z
选200/5的互感器就可以了。
11-10-31 17:56
lj19820422
400是根据你所选用电流表最大量程来定的
11-10-31 18:07
chenqing309
满400A互感器输出5A
11-10-31 18:12
200/5就够了
11-10-31 18:58
kdrjl
5是二次输出的满度值,所以是5,这是标准,200或400那是一次侧的满度值。是最大检测量程。
11-10-31 19:25
byf394127375
是不计算出电流,选互感器时候只要大于计算电流一个等级就可以了?
呵呵我还见国400/10的。。?他们为什么有时要选择10的?
11-11-01 08:32
lj19820422
byf394127375
在 2011/11/1 8:32:38 发言
【内容省略】
不见得要大一个等级,只要能够满足你的需要就可以,因为范围越大误差越大~!
不知道你在哪见过的,一般标准的 电流互感器都是比5,电压互感器都是比100
11-11-01 09:42
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
