主题:【话题】电压不同 变压器如何定做好(20111101)
点击:601 回复:8
wkxzh
有一条喷涂设备,做一个控制线路
要发往美国,那边的电压是三相220V 单相110V
一台2.2KW 电机 一台燃烧机0.37KW 就是启动 停止 加几个指示灯 时间继电器 温控仪等等
接触器 指示灯 继电器等 用110V 不方便 线路接好 还要拿变压器试试
我想定做一个变压器 接触器 指示灯等还是用我们线圈单相AC220V
这个变压器如何定做?
是不是2相220V 输入 2相220V输出
最后修改:
2011/11/2 8:58:00
11-10-30 14:16
wkxzh
这样是不是对的
还是怎么
请指教
11-10-30 14:49
kdrjl
不能只看这个电压,还有频率呢。美国的频率不是50Hz。是60Hz。
所以,你最好是用50/60Hz兼容的电器,直接在美国接柜调试。
11-10-30 20:39
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-31 16:40
yuechengad
顶一个哦。。。
11-10-31 16:58
ehszcs
美国家庭电路电压110V,60HZ?那中国的电脑卖到美国能用吗?美国的电脑卖到中国能用吗?
11-11-01 09:21
mao.xuming
对于 电机 好办只有把电机接法改成三角接法就可,(星形-380V 三角-220v)控制接触器我们用127v的好了,只是频率是60Hz,在选型时注意一下!
11-11-01 21:21
ziege
你就不能虚心点???
11-11-01 23:06
chenlove
换电机三相的,其他的电器元件不变,线与线之间电压为220,对电器元件没什么影响。
11-11-01 23:30
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
