运动控制
运动控制
主题:FANUC伺服驱动器
点击:522 回复:3
cqzlc
求教:FANUC OTD系统。对应伺服驱动为SVM ,当合上电源开关无报警产生,当启动系统电源后,驱动器上显示“8.” ,系统报“414”,查有关资料表示有过流产生,但检查驱动器未发现功率器件,不知该怎么办?
11-10-29 21:01
haodt
可以倒换一下轴,看看是否驱动器坏了!
如果驱动损坏的话,那也只能修驱动了!!!
FANUC技术交流:13311395812 QQ:1254481113
11-10-30 15:38
xiangfengcba
换一台吧
11-10-31 23:46
伺服驱动器维修
有好的驱动器可以对换一下,以便确定是不是驱动器的问题,如果对换后,报警解除,那就是驱动器坏了,只要进行
驱动器维修
就可以了。慧博时代11年专注驱动器维修等工控设备维修,欢迎您的垂询。
11-12-26 10:46
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
论道工业智能体:落地关键与挑战?
WRC 2025开普勒K2大黄蜂实力吸睛,商业化进程继续加速
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
