首页 运动控制 运动控制
主题:伺服驱动器是不是可以驱动变频专用电机?
点击:512 回复:7
伺服驱动器是不是可以驱动变频专用电机?是不是用速度或者力矩模式?
11-10-29 19:37
另外,再问个问题,如果伺服驱动器可以驱动变频专用电机的话,伺服驱动器的速度模式或者力矩模式,是不是比变频器的速度和力矩模式,控制更精确一点?
11-10-29 20:14
另外,伺服驱动器的速度模式和力矩模式,跟变频器的速度模式和力矩模式,有什么区别和联系?都可以用0到10V的模拟量控制。
11-10-29 20:20
呵呵;大多数是不可以的;
11-10-30 08:34
一般都是要配套用的
11-10-30 09:56
这个一般都是要配套用的!
11-10-30 15:33
我看过印刷机用力士乐5.5KW伺服驱动器控制5.5KW的ABB变频专用电机的。
11-10-30 21:38
行的,我公司就用LENZE伺服控制器驱动多台西门子专用变频电机
11-10-31 23:45
