首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子变频器,输入电压是380V,请问直流母线电压一般为多少?
点击:22527 回复:7
11-10-27 23:20
输入电压乘以1.35
11-10-28 11:31
直流母线电压一般在530V左右
11-10-28 14:18
380X√2;
11-10-28 16:16
计算公式为:输入电压×1.35是正确的。
11-10-28 19:22
请问楼上师傅所说  输入电压乘1.35 (1.35是什么含义?)
11-10-29 09:13
该用户被锁定!
11-10-29 09:26
ok,楼上解释的非常到位。其实不是西门子的,所有的变频器都具备这种特性。计算具备共享。
11-10-29 19:39
