变频器论坛
变频器论坛
主题:起重机装变频器问题
点击:525 回复:7
一台37KW的变频器装在11KW起重机上。没装变频器之前起重机一刹车就会斜动,想装一台变频器来起避免重机斜动,但是装上变频器后还是一样问题。有没有什么方法来避免这个问题。
11-10-27 14:36
yanli7234
什么叫“斜动”?
11-10-27 16:25
kdrjl
呵呵,同样关注。斜动是什么意思?
11-10-27 18:54
feefee2007
估计楼主是指抖动吧,如果是的话请问刹车是用说明制动的呢
11-10-27 19:23
斜动是不是大车不同步,如果是就查大车两电机的刹车装置
11-10-27 19:36
chenqing309
起重电机转子是绕线式的,启动力矩较大不适应用变频器
11-10-27 20:46
superking1987
起重机有专门应用的变频器的,不是普通的变频器就能用的,尤其像高空的那种起重机用普通变频器是很危险的
11-10-29 09:24
kdrjl
起重机控制,需要有抱闸控制的配合,所以,有些工艺上的特殊要求。有的变频器具备抱闸的逻辑配合控制功能,有的没有,没有的可以在外部自己做。
11-10-29 19:42
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
