主题:工作中遇到此图,请各位高手指点
点击:829 回复:8
wang_weimin
[size=4]某变频器的主电路原理图如下图所示,回答以下问题
1、VD1~VD6组成( )。
2、RB的作用是为了( )
3、R1和R2的作用是( )。
4、CF1和CF2的作用是( )
5、Vl~V6组成( )。
6、图中电阻RL及开关SL的作用是什么?[/size]
11-10-26 21:24
viptda2005
1、VD1~VD6组成(直流)。
2、RB的作用是为了( 看不见在哪里 )
3R1和R2的作用是( 断电时给电容放电,或是压敏电阻,防止电压过高击穿电容 )。
5、Vl~V6组成( )。
6、图中电阻RL及开关SL的作用是什么?RL是大功率电阻可以调压启动电机,启动完后SL闭合运行
11-10-26 23:22
yhj74115
VD1-VD6 逆变,直流变交流
RL 制动电阻 在电机停止或反转时,消耗电机发的电,防止中间(直流)电路电压过高
SL 正常工作是闭合,短接RL
11-10-27 07:49
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-27 19:10
feefee2007
我只做补充说明:第六个RL为充电电阻,SL为接触器(相当于开关),这两个组合起来就是软起电路,主要是为了保护整流器等电路,因为大电容的瞬间充电会造出大电流
11-10-27 19:16
wang_weimin
谢谢各位
11-10-27 21:14
kdrjl
典型的变频器主电路
11-10-27 21:17
打起精神
1、VD1~VD6组成( 三相桥式整流电路 )。
2、RB的作用是为了(防止直流母线上负载电机引起“泵升”过压 )
3、R1和R2的作用是( 储能电容的断电泄压 )。
4、CF1和CF2的作用是( 储能缓冲)
5、Vl~V6组成( 三相逆变桥 )。
6、电阻RL是变频器上电时CF1和CF2的充电限流电阻,SL的作用是变频器运行时的限流跨越继电器?
11-10-28 01:09
徐敏辉
1、VD1~VD6组成( 整流桥整流 )。
2、RB的作用是为了( 停车制动 )
3、R1和R2的作用是( 储能电容均压电阻 )。
4、CF1和CF2的作用是(储能电容 )
5、Vl~V6组成( 三相逆变桥 )。
6、图中电阻RL及开关SL的作用是什么? RL属于预充电电阻,SL应该是启动继电器
11-10-28 05:48
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
